  Официальный представитель в России
 OOO «Обнинская Термоэлектрическая Компания»
Адрес: РФ, 249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 30
Руководитель: Директор Улановский Анатолий Александрович тел.: (484) 397-99-05; E-mail: otc-director@otk-obninsk.ru
Служба маркетинга и сбыта тел.: (484)220-01-33; 394-42-90;397-99-15; 397-99-35, E-mail: otc-market@otk-obninsk.ru
Компания Datapaq производит оборудование для анализа и измерения температурного поля, использующееся в промышленных технологических тепловых процессах.
Высокое качество и надежность наших изделий известны во всем мире. Наши клиенты получают в свое распоряжение системы, отличающиеся высокой точностью и простотой использования.
Мы стремимся удерживать свои лидирующие позиции за счет инноваций, научных разработок и поддержки своих клиентов. Ни в одной другой системе не встретишь лучшего сочетания высокоточных регистраторов данных, тепловых экранов и аналитического программного обеспечения. Вне зависимости от целей эксплуатации и вашего местоположения система Datapaq всегда будет вашим незаменимым помощником.
Datapaq предлагает оборудование для измерения температурного поля в пяти основных областях: Oven Tracker для предприятий обрабатывающей промышленности, Reflow Tracker для предприятий электронной промышленности, Furnace Tracker для предприятий, занимающихся термообработкой, Kiln Tracker для предприятий, занимающихся производством изделий из керамики, и Multi Tracker для предприятий пищевой промышленности.
Kiln Tracker Система радиотелеметрии
Система радиотелеметрии Datapaq Kiln Tracker дает вам возможность увидеть в реальном времени, что происходит с Вашим продуктом во время процесса термоупрочнения.
Размещенные в измерительном устройстве термоэлементы передают значения температуры в регистратор данных, который находится непосредственно за кареткой печи.
Этот регистратор данных, который ниже каретки защищен от высоких температур специально предназначенным для этого термозащитным контейнером, передает на высокой частоте (HF) значения температуры на персональный компьютер (ПК).
Чтобы гарантировать сохранность данных, во время передачи на ПК информация также записывается в память регистратора.
Система радиотелеметрии Datapaq использует для передачи и приема информации современную технологию передачи данных, вследствие чего она идеально подходит для использования в наибольших туннельных печах.
Характеристики системы:
  • Подходит для большинства существующих термозащитных контейнеров Kiln Tracker с фазоуправляемым выпариванием, поэтому может быть легко дооборудована.
  • Регистратор и передатчик с компенсацией дрейфа сигнала могут работать при высоких температурах окружающей среды (до 110°C / 230°F).
  • Имеются 2 передающих антенны для соответствия текущей позиции загрузки термозащитного контейнера.
  • Переносная приемная антенна высокой мощности может быть установлена в разных местах для получения максимальной напряженности поля.
  • Комплект приемных антенн UGEF предназначен также для длительного закрепления в печи.
  • Встроенный в приемник измеритель напряженности поля служит для визуальной индикации лучшего диапазона приема.
  • Обеспечение сохранности данных путем записи в память регистратора и одновременной передачи данных на ПК.
  • 2 возможности выбора батарей для высоких температур и длительного использования.
  • Система работает с существующим программным обеспечением Kiln Tracker for Windows версии 4.07 (или выше).
Система телеметрии Kiln Tracker дает вам следующие важные преимущества:
  • Вы можете регулировать установочные параметры печи при использовании проблематичного измерительного устройства, в то время как партия все еще находится в туннельной печи.
  • Вы имеете точное представление о том, что происходит с вашим продуктом во время процесса термоупрочнения.
  • Вам предоставляется оперативный доступ к данным, которые имеют важное значение для решения проблем.
  • Вы можете определить и оценить последствия изменений установочных параметров печи во время процесса.
  • Идеальное средство разработки температурных профилей для новых продуктов.
  • Позволяет вам сравнивать реальные температуры продукта со спецификациями во время процесса, а также оптимизировать длительность процесса.
Система наблюдения за режимом нагрева слитков в печи
Система наблюдения Datapaq представляет собой устройство, выполненное в соответствии с новейшей технологией и предназначенное для получения точной и полной информации о температурном профиле слитков, находящихся в нагревательной печи.
Система устанавливается на специальной “вилке”, привариваемой к слитку, и перемещается вместе с изделием для наблюдения за его истинной температурой по всему вращающемуся поду или печи с шагающим балочным подом.
С помощью данной системы можно осуществлять наблюдение за процессами нагрева на протяжении 3.5 часов* при средней температуре до 1250°C.
Система осуществляет наблюдение при помощи 10 термопар, расположенных на разном расстоянии вдоль слитка и на определенной глубине внутри слитка.
Это обеспечивает получение максимальной информации о температурном режиме при испытательном нагреве.
Особенности системы:
  • Низкая высота и ширина теплового барьера (250 мм) – для сведения к минимуму проблем, связанных с нагрузкой
  • Высокая тепловая устойчивость (до 3.5 часов) – для преодоления остановок в работе прокатного стана
  • Объединяет новые технологии:
  • "Фазовое испарение" для продолжительного термического действия
  • "Плавающая опора" для минимальной деформации теплового барьера
  • Изготовлена из износостойкой высокосортной нержавеющей стали, способной выдерживать высокую температуру
  • Содержит 8 или 10 термоэлементов (для максимального количества информации)
В печах для нагрева слитков система прослеживания режима работы печи имеет следующие важные преимущества:
  • Точная информация о температуре материала позволяет вам задать оптимальные условия для работы нагревательной печи
  • Увеличение выработки прокатного стана за счет уменьшения слоя окалины
  • Возможность определения неравномерного нагрева, вызывающего отклонение трубы от соосности
  • Предоставление важной информации для выверки математических моделей печи
  • Быстрое распознавание проблемных участков печи (зон температурного максимума и минимума)
Система контроля процессов в печи FURNACE TRACKER
Система для термоупрочнения при диффузионном отжиге алюминия фирмы Datapaq в термозащитном контейнере малой высоты использует самые современные технологические методы для создания точных и подробных температурных профилей ваших процессов диффузионного отжига и термоупрочнения.
Эта система проходит через печь вместе с изделием, отслеживая его фактические температуры, даже когда отлитое изделие погружается в воду.
С помощью этой системы можно контролировать процессы диффузионного отжига со средней температурой до 550°C и длительностью до 20 часов. Затем уникальная конструкция системы использует воду в резервуаре для термоупрочнения, чтобы контролировать процесс термоупрочнения.
Примечание: эти термозащитные системы могут использоваться только для термоупрочнения в воде, но ни в коем случае не в масле.
  • Термозащитный контейнер малой высоты (300 мм) для использования в печах с ограниченной высотой.
  • Наличие термозащитных контейнеров трех размеров, как для самых длительных термических процессов, так и для печей с самым малым зазором по высоте.
  • Высокая степень термозащиты (до 20 часов только в печи диффузионного отжига), что позволяет контролировать длительные процессы термообработки Контроль всех фаз термообработки, включая термоупрочнение в воде.
  • Возможность повторного использования сразу после прохождения через печь.
  • Простота сборки и технического обслуживания.
  • Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, выдерживающей высокие температуры.
  • Включает до 20 термоэлементов для максимальной информации.
Кроме того, система Furnace Tracker предоставляет следующие важные преимущества для печей диффузионного отжига:
  • Система гарантирует, что изделия обрабатываются в соответствии со спецификациями диффузионного отжига и термоупрочнения (в течение заданного времени при заданной температуре).
  • Система обеспечивает соответствие всех областей измерения (включая ядро литого изделия) временным и температурным спецификациям во время закалки. Имеется возможность контролировать все зоны короба изделия, чтобы обеспечить необходимую равномерность температуры в печи.
  • Горячие и холодные места в печи определяются быстро, до того, как они становятся причиной проблем.
  • Для вашей документации и для удовлетворения требований ваших клиентов ведутся протоколы по стандарту ISO 9000.
Система Datapaq TravelPaq
Система Datapaq TravelPaq - это компактная система контроля температуры, предназначенная для специалистов, которые создают профили печей на местах.
Система Travelpaq Plus фирмы Datapaq - это первая в своем роде комплексная система для создания температурного профиля, которую можно носить с собой в сумке, размерами не больше портативного компьютера. Эта система, оптимизированная с точки зрения портативности, предназначена для специалистов, которые хотели бы создавать профили печей на местах. Для пользования Travelpaq не требуется никакого персонального или портативного компьютера.
Система Travelpaq, которая идеально подходит для командировок специалистов по техническому обслуживанию, предоставляет вам всю надежность и мощность системы Datapaq, которая необходима для анализа, контроля и оптимизации процессов термоупрочнения в печах. Различие только в том, что вес, размеры и затраты времени этой системы Travelpaq составляют лишь небольшую часть того, что требуется в других системах.
Ядром системы является новое устройство PocketPaq, в которое входит миниатюрный компьютер PDA (Personal Digital Assistant – "персональный электронный помощник"), работающий c аналитической программой Pocketpaq фирмы Datapaq. Вся система, вместе с регистратором, термозащитным контейнером и термоэлементами, помещается в компактную сумку.
  • Не требуется никакого персонального или портативного компьютера.
  • Вся система помещается в сумку 360 x 260 x 90 мм.
  • Общий вес примерно 4,5 кг.
  • Анализ данных с помощью Pocketpaq непосредственно на выходе печи.
  • Оперативный доступ ко всем файлам с помощью устройства Pocketpaq, которое вы носите в кармане куртки.
  • Стандартный формат файла Datapaq позволяет передавать данные с PDA на персональный компьютер.
  • Совместимость с программой Datapaq Oven Tracker.
  • Программируемые настройки регистраторов.
  • Протокол распечатывается с помощью инфракрасного печатающего устройства (только на принтере HP350 Cbi).
Datapaq Приборы контроля технологических процессов в каталоге РАЛ Rambler's Top100 panAsia Рейтинг@Mail.ru
