Адрес: 301650, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, 32-а
Руководитель: Красильников Сергей Юрьевич - директор
+7 (487) 623-45-64, +7(487) 626-97-57, +7-958-664-51-39
E-mail: newpolief@mail.ru
Сайт: newpolief.ru
ООО «Новомосковские Полиэфиры» является разработчиком и единственным производителем Готового связующего ГС-20И (СТО 12455361-15-2016), предназначенного для изготовления керамических оболочковых форм для точного литья по выплавляемым моделям.
Готовое связующее ГС-20И является универсальным продуктом для любых видов сушки оболочковых форм – на воздухе, в аммиачных камерах или на установках вакуумно-аммиачной сушки серии УВС.
Использование Готового связующего ГС-20И не требует какой-либо переналадки применяемого в литейных цехах оборудования или изменения техпроцесса.
В отличие от этилсиликатов (ЭТС-40 и ЭТС-32) Готовое связующее не требует проведения несвойственной литейным цехам сложной операции гидролиза. Это даёт возможность исключить влияние человеческого фактора и формировать оболочки на стабильной по характеристикам качественной жидкой составляющей. Потребители отмечают высокую седиментационную устойчивость керамической суспензии, хорошую смачиваемость как восковых, так и мочевинных моделей, повышение удельной прочности керамики, увеличение выхода годного литья, а также снижение внутрицеховых затрат за счет сокращения рабочего времени на подготовку связующего раствора.
Экономический эффект от применения Готового связующего ГС-20И на ряде предприятий обусловлен также и тем, что его стоимость заметно ниже суммарной стоимости пары этилсиликат-спирт (ГС-20И заменяет собой такое же суммарное количество смеси этилсиликата-40 и этилового спирта).
Гарантийный срок хранения связующего ГС-20И – 12 месяцев с даты изготовления.
Продукт расфасован в бочки полиэтиленовые 227 л по 200 кг.
Преимущества использования готового связующего ГС-20И для изготовления керамических оболочковых форм для точного литья по выплавляемым моделям:
√ Устранение несвойственной для литейных цехов сложной операции гидролиза этилсиликатов, при которой:
- трудно контролировать химический состав исходных компонентов (литейные предприятия нередко поставлены в условия частой смены поставщиков и номенклатуры сырья);
- трудно точно дозировать их количество при загрузке;
- трудно поддерживать оптимальный температурный и временной режим проведения гидролиза.
√ Готовое связующее ГС-20 заменяет собой такое же суммарное количество смеси этилсиликата-40 и этилового спирта, а его стоимость заметно ниже суммарной стоимости пары этилсиликат-спирт;
√ Использование связующего ГС-20 не требует какой-либо переналадки применяемого в литейных цехах оборудования или изменения техпроцесса. Технология приготовления суспензии, параметры суспензии, технология изготовления керамических форм аналогична серийной технологии с использованием гидролизованного этилсиликата;
√ Готовое связующее ГС-20 является универсальным продуктом для любых видов сушки оболочковых форм – на воздухе, в аммиачных камерах или на установках вакуумно-аммиачной сушки серии УВС;
√ Повышение живучести керамической суспензии за счет специальных режимов на стадии гидролиза этилсиликатов;
√ Повышение седиментационной устойчивости керамической суспензии;
√ Повышение прочностных характеристик оболочковых форм;
√ Увеличение чистоты поверхности отливок за счет хорошей смачиваемости поверхностей восковых моделей суспензией;
√ Исключение необходимости дополнительно приобретать, хранить и применять органические растворители – спирты или ацетон;
√ Снижение влияния человеческого фактора на качество отливок за счет использования стабильного по составу связующего на стадии приготовления керамической суспензии;
√ Высвобождение производственных площадей, оборудования и персонала, занятого приготовлением гидролизных растворов, сокращение расхода энергоресурсов и воды.
Сравнение этилсиликатных и водных связующих:
В настоящее время для точного литья по выплавляемым моделям наряду с этилсиликатными связующими применяют водные связующие на основе коллоидного диоксида кремния..
Приведённая ниже информация имеет цель помочь сотрудникам литейных цехов в выборе готового связующего с учетом всех особенностей имеющихся на рынке продуктов.
Производители связующих на водной основе заявляют о следующих привлекательных отличиях этих материалов: они не горючи и при применении не выделяют органических растворителей.
Тем не менее, опыт потребителей водных связующих свидетельствует о необходимости при их использовании решать ряд технологических и логистических вопросов, обусловленных следующими особенностями водных связующих:
√ керамическая суспензия на их основе плохо смачивает поверхность восковой модели;
√ могут появляться поверхностные дефекты на внутренней поверхности оболочки;
√ низкая прочность форм до прокалки;
√ очень высокие требования к климатическим условиям в камере сушки;
√ очень длительная сушка последних слоев (от 4 до 8 часов, а последний слой 12-24 часа). Нанесение слоев с недостаточной сушкой предыдущих покрытий приводит к разрушению формы при вытопке модельного состава;
√ особые требования к транспортировке и хранению при отрицательных температурах (замерзает);
√ срок хранения менее года;
√ для полноценного формирования оболочки может потребоваться несколько марок водного связующего;
√ необходимость применения дополнительных компонентов (поверхностно-активных веществ и соответствующих им пеногасителей), увеличивающих смачиваемость.
√ необходимость применения специальных концентратов водорастворимых полимеров для обеспечения приемлемой «сырой» прочности и полимеров, и повышающих скорость сушки.
√ склонность компонентов водного связующего к бактериальному разрушению. Необходимость применять компоненты для подавления деятельности микроорганизмов и предотвращения развития колоний бактерий.
√ не пригодны при работе с моделями из водорастворимых модельных масс (например, мочевинных).
Перечисленные особенности водных связующих могут приводить к заметному повышению себестоимости их использования за счет применения дополнительных компонентов, и, соответственно, потребовать расширение номенклатуры сырья для работы литейного цеха.
Сушка оболочковых форм на основе водного связующего должна быть очень интенсивной. Керамические формы на основе этилсиликата сохнут заметно быстрее. Некоторые потребители по согласованию с производителями водных связующих вынуждены для ускорения процесса сушки применять органические растворители, например, ацетон или спирт. В ряде случаев это бывает недопустимо, поскольку попадание в керамическую суспензию на основе водных связующих органических растворителей, кислот и электролитов приводит к резкому сокращению жизнеспособности суспензии.
Для стабилизации водные связующие содержат в своём составе ионы натрия. С этой особенностью состава водных связующих связывают появление в ряде случаев деформации («оползания») формы и нарушение её геометрии.
Некоторые производители рекомендуют для увеличения прочности керамических оболочек добавлять негидролизованный этилсиликат-40 в количестве 5-15% от взятого для приготовления суспензии водного связующего. Или решать проблему плохой смачиваемости суспензией на водном связующем поверхности восковой модели тем, что на первые два слоя наносить суспензию на основе этилсиликата-40.
В одном исследовании отмечалось, что при добавлении в суспензию мелкодисперсного порошка алюминия АСД-4 значительно уменьшается время жизни суспензии (суспензия становится непригодной для дальнейшего использования через 2 суток после добавления АСД).
Перечисленных недостатков лишены готовые связующие на основе этилсиликата-40.
Таким образом, литейные цеха при переходе к использованию связующих на водной основе могут столкнуться с возникновением скрытых затрат для достижения похожих показателей выхода годного литья и качества отливок, какие обеспечивают этилсиликатные готовые связующие.
ООО «Новомосковские Полиэфиры» - это современная динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на разработке и производстве Готового связующего ГС-20И (СТО 12455361-15-2016), предназначенного для изготовления керамических оболочковых форм для точного литья по выплавляемым моделям.
В компании трудятся опытные и высококвалифицированные специалисты. Большое значение для нашей компании имеет работа с потребителями. Мы тщательно изучаем и анализируем потребности наших заказчиков и стараемся помочь им в поиске оптимальных решений. Мы оказываем полную техническую поддержку нашим потребителям. При необходимости проводятся консультации и совместные работы по внедрению готового связующего ГС-20 на производстве.
Мы открыты к сотрудничеству и готовы решать самые трудные задачи. Особенностью нашего предприятия является постоянный поиск новых решений и новых технологий производства.
Контакты: +7 (487) 623-45-64, +7(487) 626-97-57, +7-958-664-51-39
Сайт: https://newpolief.ru
Потребители готового связующего ГС-20И:
Отзывы и благодарственные письма:
