Адрес: ФГУП «НИИполимеров им. В.А. Каргина», 606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск
Руководитель: Генеральный директор Луконин Вадим Павлович Тел. +7 (8313) 25-50-00
Начальник отдела маркетинга Шмыков Алексей Геннадьевич Тел. +7 (8313) 271108, E-mail shmykov@niip.nnov.ru
Инженер по смазкам отдела маркетинга Савельева Людмила Васильевна Тел. (8313) 27-10-52 доб.3-84, 27-10-63; E-mail orr@nts.ru
Сайт: www.nicp.ru
ФГУП "НИИполимеров" проводит исследования и разработки технологических процессов полимеризации акрилатов, винилхлорида, винилацетата, технологии переработки и выпуска композиций на основе поливинилхлорида, полиакрилатов, полиолефинов и других полимеров, выпускает широкий ассортимент продукции, которая потребляется многими отраслями отечественной промышленности.
Благодаря гибкой позиции руководства и высокому научно-техническому потенциалу института, он выжил в трудный период перехода в рыночные условия и в настоящий момент успешно действует на внутреннем и внешнем рынках.
Для металлургических и машиностроительных предприятий, ремонтных и сервисных служб предприятий других отраслей ФГУП "НИИполимеров" предлагает следующую продукцию:
СИНЭРС™
Синтетические водорастворимые смазки для холодной штамповки
Общее описание
Водорастворимые технологические смазки СИНЭРС™предназначены для использования в процессах холодной штамповки металлов на операциях разделения, гибки, вытяжки, формовки, прессовки при температурах от 10 до 200 С.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Технологические смазки СИНЭРС™ отличаются высокой растворимостью в воде, стабильными объемно-механическими свойствами, значительной несущей способностью, отсутствием раздражающих и токсических свойств.
Продукция имеет гигиенические заключения. Отходы смазок после соответствующего разбавления водой поддаются биоочистке.
ПОВЫШЕННАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ
Благодаря отсутствию минеральных масел в составе смазок, они не зажиривают металлы в процессе формования, позволяя получать чистую поверхность изделий простой промывкой горячей водой (65-75 оС).
Повышенная степень очистки поверхностей металлов обеспечивает существенный рост адгезионно-прочностных свойств гальванических, антикоррозионных и лакокрасочных покрытий в машиностроении.
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Вследствие исключения из цикла очистки изделий органических растворителей, щелочей и технических моющих средств достигается минимизация затрат на отделочные операции, значительная экономия энерго-материальных и трудовых ресурсов в условиях массового производства.
Усредненный удельный расход смазки при холодной штамповке 50-100г/м2 , при использовании разбавленных консистенций смазки расход может быть уменьшен.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК СОЖ
Водные растворы смазок СИНЭРС™ с концентрацией 5-20% могут использоваться в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) при прокатке и обработке металлов резанием.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ
По согласованию с потребителем производится подбор, замена и разработка технологических смазок с определенными свойствами.
ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Отработанные смазки пригодны для использования в качестве основы водных закалочных сред, моюще-диспергирующих, пылеподавляющих и антистатических агентов.
ИНФОРМАЦИЯ ПО МАРКАМ СМАЗОК
  • «СИНЭРС-В» ТУ 0254-330-00208947-2000
  • «СИНЭРС-ВМ» ТУ 0254-330-00208947-2008
  • «СИНЭРС-МФ» ТУ 0254-495-00208947-2008
Технологическая информация:
Продукты марок «Синэрс-В» и «Синэрс-МФ» пластичные смазки, представляющие собой однородную гладкую мазь от белого до желтого цвета синтетические, водорастворимые.
Температурный диапазон применения для смазки «Синэрс-В» от +10 до 70°С, кратковременно до 100°С. Смазка предназначена для использования в технологических процессах холодной обработки металлов давлением: штамповка, калибровка, волочение, прокатка и т.д
Температурный диапазон применения смазки «Синэрс-МФ» от +10°С до 200°С. Смазка предназначена для применения в процессах холодной обработки давлением углеродистых и нержавеющих сталей на операциях вырубки, калибровки, штамповки, вытяжки, волочения и т.д.
Смазки наносятся на поверхности заготовок различными способами: намазыванием кистью, валиком, подачей централизованной системой смазки. По окончании формования изделия остатки смазки с поверхности металла легко удаляются промывкой водопроводной водой, (лучше мягкой) без применения органических растворителей и технических моющих средств. После сушки поверхность металла готова к нанесению покрытий.
Смазки «Синэрс-В» и «Синэрс-МФ» коррозионно пассивны. Детали, покрытые смазкой, хранятся несколько месяцев без следов коррозии в обычных производственных условиях (температура 10-30°С, влажность до 90%).
Вязкость смазки при хранении возрастает (возможно расслоение), но она легко возвращается в вязко-текучее состояние при перемешивании подручными средствами (шпатель, весло, шнековая мешалка, строительный вибратор).
Плотность смазки составляет 1,12-1,15 г/см?, вязкость может колебаться в интервале 10-100 Па•с (100-1000 Ст ), в зависимости от содержания загустителя. Смазка с определённой вязкостью может изготавливаться по требованию заказчика. Отходы смазки биоразлагаемы и после разбавления поддаются биоочистке.
Растворы смазки в воде при концентрациях 5-15% могут использоваться в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей.
Смазки взрывобезопасны, нетоксичны, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение. Случаев раздражения кожи при работе со смазкой не отмечено. Лицам, работающим со смазкой, необходимо использовать хлопчатобумажные спецодежду и перчатки. При попадании смазки на кожу её необходимо смыть водой.
  • “Синэрс-СВГ” ТУ 0258 – 431 – 00208947 - 2004
Продукт марки “Синэрс-СВГ”, смазка технологическая, представляет собой однородную полупрозрачную жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета, предназначенную для холодной обработки металлов давлением: штамповка, калибровка, вытяжка, вырубка, прокатка, волочение.
Температурный диапазон применения смазки от +10 до +150°С, температура затвердевания +5°С. Кинематическая вязкость смазки при 25°С составляет 1600-5000 сСт (мм2/с), плотность – 1,20 ~ 1,22 г/см2 (20°С).
Продукт не летуч и нетоксичен. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.
Продукт используются для холодного деформирования алюминия и его сплавов, магниевых сплавов, меди, латуни, мельхиора, титана и его сплавов, мягкой стали. Смазка в любых соотношениях смешивается с водой и может применяться как концентрат для приготовления СОЖ, при содержании в растворе 5-20%. При отжиге изделий смазка не дает коксового остатка.
Смазка наносится на поверхности заготовок различными способами как в ручном, так и в автоматическом режиме, в том числе и с помощью систем централизованной подачи смазки. По окончании формования изделия остатки смазки с поверхности металла легко удаляются промывкой водой, давая поверхность металла готовую к антикоррозионной обработке, а после сушки – к нанесению лакокрасочных покрытий.
Отработанная смазка пригодна в качестве основы водных закалочных сред, как моюще-диспергирующий, пылеподавляющий и антистатический агент. Смазка и её водные растворы биоразлагаемы и при соответствующем разбавлении могут быть сброшены в канализацию.
 АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
Анаэробные клеи и герметики - это композиции, которые быстро отверждаются в зазорах между металлическими поверхностями. При этом они надежно фиксируют, герметизируют и уплотняют резьбовые, фланцевые, цилиндрические соединения, микротрещины, сварные швы. Созданные на основе многолетних испытаний, сначала для военной и космической техники, они нашли широкое применение в различных областях техники, особенно в автомобильной промышленности и при ремонте различных машин и механизмов.
  • Использование анаэробных клеев и герметиков при контровке резьбовых соединений позволяет отказаться от механических стопорных элементов - контргаек, шайб Гровера, шплинтовки проволокой и др. При этом обеспечивается равномерность распределения нагрузки по резьбе, повышается стойкость к вибрации, ударным нагрузкам, предотвращается коррозия. Разбор соединений может производиться обычным инструментом.
  • В цилиндрических соединениях использование анаэробных клеев и герметиков позволяет усилить посадку, заменить прессовую посадку на скользящую, предотвратить фреттинг-коррозию, снизить допуски на обработку фиксируемых поверхностей.
  • В авторемонтных предприятиях анаэробные материалы широко используются при восстановлении подшипниковых соединений. Такой процесс является наиболее простым и экономичным.
  • Анаэробные герметики хорошо зарекомендовали себя при уплотнении фланцевых соединений и трубных резьб и применяются для герметизации тормозной аппаратуры, пневмосистем автомобилей, во фланцах масляных и топливных насосов. За счет капиллярного эффекта анаэробные герметики легко заполняют поры и микротрещины и при отверждении надежно уплотняют различное литье и сварные швы. Анаэробные клеи обладают высокой прочностью на сдвиг и отрыв и с успехом применяются, например, для приклейки зеркала заднего вида в автомобилях "ВАЗ".
  • Анаэробные клеи и герметики - эта высокое качество и надежность соединений, это новые возможности в технологии герметизации и склеивания.
Анаэробные герметики для резьбовых соединений
Анаэробные герметики широко применяются для стопорения, контровки резьбовых соединений любого диаметра взамен разнообразных, применяемых для этих целей механических приспособлений. Это простой, надежный и экономичный способ придания резьбовым соединениям устойчивости к действию вибрации, тряски, ударных нагрузок. Полностью заполняя пространство между витками резьбы, герметик способствует равномерному распределению нагрузки по длине резьбы, устраняет утечку газа, жидкостей.
Для соединений, не требующих разборки, необходимо выбирать анаэробный состав, обладающий высокой прочностью на сдвиг.
В случае последующей разборки соединения целесообразно применять низко- и среднепрочные составы.
В таблицах представлены рекомендуемые марки герметиков для неразборных и разборных резьбовых соединений и основные характеристики этих материалов.
АНАТЕРМ-114
Анаэробный клей-герметик Анатерм-114 предназначен для фиксации, контровки и уплотнения резьбовых и гладких соединений, предотвращает самооткручивание, обеспечивает защиту резьбового соединения от коррозии.
Анатерм-114 является клеем-герметиком ускоренного отверждения, что позволяет использовать его в конвейерных производствах при сборке различных узлов и деталей.
Технические характеристики
Анатерм-114 обладает повышенным моментом страгивания по сравнению с моментом отвинчивания и относится к клеям с контролируемой прочностью. Анатерм-114 представляет собой тиксотропную композицию, обладающую длительной жизнеспособностью и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.
Анаэробные клеи для посадочных соединений (втулок, подшипников и др.)
Фиксация скользящих соединений - подшипников, заглушек, шестерней, втулок и других видов соединения металлических поверхностей.
Посадка с натягом при соединении деталей требует дорогостоящей механической обработки с .жесткими допусками, тяжелого прессового оборудования. При сборке возникают напряжения, деформация валов, втулок, повышается процент брака.
Использование анаэробных герметиков позволяет перейти на посадку с зазором, отказаться от накатки валов при одновременном увеличении предела прочности на сдвиг.
Анаэробные клеи для фланцевых соединений и трубных резьб
Уплотнение трубных резьб и фланцевых соединений.
Обычные средства уплотнения (механические, приспособления из металла, резины и др.), как правило, изготовляются из дефицитных материалов, требуют больших затрат труда и средств. Они часто оказываются технически непригодными: разрушаются под действием вибрации и нагрузок, растворяются в агрессивных жидкостях, загрязняют рабочую среду. Анаэробные герметики в чистом (уплотнительным материалом является только анаэробный герметик) или комбинированном (при нанесении состава на металлическую прокладку) виде обеспечивают уплотнение, выдерживающее давление газов до 40, жидкостей до 60 МПа, тряску, вибрацию.
Анаэробная герметизирующая прокладка АНАТЕРМ-501М
Анаэробная герметизирующая прокладка Анатерм-501М предназначена для уплотнения и герметизации неподвижных разъемных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений) и для замены применяющихся в настоящее время паронитовых, картонных и жидких прокладок на силиконовой основе.
Анатерм-501М работоспособен в различных агрессивных средах, в том числе, в машинных маслах, дизельном топливе, бензине, этиленгликоле, воде при температурах от -60o С до +150o С.
Анатерм-501М представляет собой высоковязкий тиксотропный состав, способный длительное время оставаться в исходном состоянии без изменения свойств и быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.
Анатерм-501М - герметик ускоренного отверждения, применяется без активатора. Высокие скорости отверждения анаэробной прокладки, в том числе и в изделиях из алюминиевых сплавов, позволяют использовать ее на конвейерном производстве при сборке двигателей и других узлов автомобилей.
Анаэробная герметизирующая прокладка АНАТЕРМ-505
Анаэробная прокладка АНАТЕРМ- 505 предназначена для уплотнения и герметизации неподвижных разъёмных соединений (фланцев, плоских стыков, резьбовых соединений) и для замены паронитовых, картонных и жидких прокладок на силиконовой основе.
АНАТЕРМ - 505 представляет собой многокомпонентный тиксотропный состав, способный длительное время оставаться в исходном состоянии и быстро отверждаться в узких зазорах на металлической поверхности.
АНАТЕРМ - 505 работоспособен в среде машинного масла, дизельного топлива, бензина, этиленгликоля, воды. АНАТЕРМ - 505 является герметиком ускоренного отверждения и применяется без активатора.
Пропитка пористого литья, прессованных изделий
Анаэробные герметики применяются для устранения микродефектов (пор, трещин) в местах сварки деталей, изготовленных из проката, литья или прессованием. Для этой цели используются низковязкие герметики (вязкость 10 - 20 мПа . с). При наличии дефектов более 0,07 мм возможна комбинированная пропитка. Изделия, предварительно пропитанные низковязким герметиком, уплотняются дополнительно герметиком с вязкостью до 200 мПа . с.
Клеи-компаунды для ремонта трубопроводов, механизмов и узлов машин АНАТЕРМ-204, АНАТЕРМ-212, АНАТЕРМ-216
Клеи-компаунды "АНАТЕРМ-204" и "АНАТЕРМ-212" используются в химической, нефтехимической промышленности, на транспорте, в энергетике и других отраслях для ремонта:
  • радиаторов, теплообменных установок,
  • корпусов насосов, двигателей,
  • емкостей, реакторов,
  • трубопроводов и других узлов и механизмов
Клей-компаунд "АНАТЕРМ-204" в зависимости от назначения представляет собой 2-х или 3-х составную композицию холодного отверждения, которая после смешивания основы и отвердителя быстро создает высокопрочный материал.
"АНАТЕРМ-204" при смешивании основы с отвердителем имеет пастообразную консистенцию, при смешивании с разбавителем - имеет вязко-текучую консистенцию и может применятся для создания защитных покрытий от коррозии.
Герметизирующая композиция "АНАТЕРМ-212" предназначена для устранения раковин, трещин, последствий стресс коррозии на технологическом оборудовании и трубопроводах, в том числе на магистральных газо- и нефтепроводах, а также может быть использована для склеивания плоских поверхностей и цилиндрических соединений из различных материалов (металлы, стекло, керамика и др.)
"АНАТЕРМ-212" отличается высокой скоростью отверждения, в том числе при низких температурах.
"АНАТЕРМ-216" - быстрый и эффективный ремонт и восстановление деталей, узлов машин и механизмов, а также металлоконструкций. Обладает высокой механической стойкостью, влаго-, бензо- и маслостойкостью; не дает усадки при отверждении. Для применения вне контакта с пищевыми продуктами.
Область применения:
  • ремонт корпусных чугунных деталей автомобилей, тракторов, станков, имеющих трещины или пробоины;
  • ремонт течей радиаторов, систем отопления, трубопроводов, бензобаков;
  • ремонт трещин блоков цилиндров, фланцевых соединений;
  • восстановление домашнего и садового инвентаря и т. п.;
  • склеивание различных металлов и их сплавов, дерева, керамики, фарфора и различных сочетаний перечисленных материалов.
«НИИ полимеров им. В.А. Каргина» Смазки для холодной штамповки Rambler's Top100 panAsia Рейтинг@Mail.ru
